Seat Alhambra: Slecht staren bij warme motor
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 TDI 110PK
Ik heb hier een Seat Alambra 1900TDI 110PK van 1998 die als hij koud is normaal start, maar wanneer de motor warm(bedrijfstemperatuur) is het herstarten na een korte stop 3 a 4 sec duurt voor de motor aanslaat. Met het diagnose apparaat zijn er geen foutcodes gekend.
Heeft iemand een idee wat hier het probleem kan zijn of in welke richting we moeten zoeken?
Dank voor uw reactie
zeus
410 km
Probeer het eens met de stekker van de temperatuursensor eraf.
Dan wel goed aanslaan,dan is de startmotor versleten.(starttoerental te laag).
ricky 55.575 km Reageer
zie uw topic bij vw
jhl 57.015 km Reageer
iedereen bedankt ga dit even uittesten
zeus Topicstarter 410 km Reageer
Het lange starten ( bij warme motor ) voor de motor aanslaat is bij alle TDI's van bouwjaar 1998/1999 een bekend probleem.
Ze doen het allemaal.
Je zou er dus mee moeten leven.
Gr. Johnny
[quote=Leon20VT]Hallo,
Gr. Johnny[/quote]
Ben ik niet met je eens.
Als er een probleem is,dan is er ook een oplossing.
hallo
probleem komt me bekent voor starttoerental te laag bij warme motor krijgt de ecu geen goed singaal
startmotor slecht
gerjan1980 120 km Reageer
Controleer de accuspanning tijdens het starten, als deze onder de 9 volt komt moet de accu vernieuwen.
Je kunt het testen door een startaccu aan te sluiten. Slaat de motor dan wel direct aan, weet je dat de accu stuk is.
Egberink 210 km Reageer
Je kunt de storing soms oplossen door de startmotor te vervangen. Het lang starten als de motor warm is bij golf etc. is meestal een software probleem. Dit kun je testen door het motorregelapp. te coderen als een automaat. Slaat de motor dan gelijk aan dan zou volgens de VW dealer het motorregelapp. vervangen dienen te worden. Je dient de codering wel terug te zetten omdat anders de motor gaat inhouden enz.
Ary 1.020 km Reageer
Ik rijdt zelf een alhambra 19 tdi 110 pk. Ik heb zelf geen last van slecht starten.
Wel is dat een keer voorgekomen, nadat er teveel lucht in de brandstofleiding tussen het brandstoffilter en de verstuiverpomp kwam. Brandstoffilter opnieuw gemonteerd en probleem opgelost.
spacewalker 225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
