Seat Inca: start wel,gaat even op 1000 a 1200 toeren en valt meteen weer ui
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
Deze seat inca diesel is (uiteraard) rijden stilgezet en een half uur later starte de seat niet meer.
Na diverse dingen gecontroleerd te hebben,zover we dat kunnen,komen we steeds weer terug op de computer.
Dit met het idee omdat de auto goed rond draait en dus ook start,maar na een fractie dat hij even 1000 a 1200 toeren heeft gedraaid meteen weer afslaat.
Na diverse berichten/vragen gelezen te hebben bij problemcar denk ik dus niet dat het aan de accu,startmotor,gloeibougie's ligt.
Het vermoeden is dus de computer......de startonderbreker/immobilizer.........omdat hij dus wel start,maar meteen afslaat.
Vraag:kan deze computer "los"gecontroleerd worden bij een bedrijf?
:kan relais 109 nog roet in het eten gooien?
:kan je zomaar een 2ehands computer er in zetten of moet je deze laten inleren door een seatdealer?
Aangezien het een bekend probleem is bij deze auto's dat de computer wel eens onder water staan onder de parafaan,hebben we deze gedemonteerd en open gemaakt om te contoleren of deze gecorrodeerd was......een klein spoortje van kalkaanslag van water.....niets ernstig lijkt me.
Maar om een andere computer er "zomaar"even in te zetten is een kostbare prijs..... nieuw 1200 en gereviseerd 400 dus wil ik proberen om de "oude" computer ergens te laten testen.....
Iemand antwoorden op deze vragen?
greendale
115 km
al 15 jaar lid
Heb je de reservesleutel al geprobeerd?
Dit lijkt op het niet (kunnen) herkennen van de sleutel en niet op een fout in de motorcomputer.
Zomaar vervangen gaat niet want er moet het nodige ingeleerd worden.
Controleren kan misschien bij ac-tronics, maar dat moet dan wel via een bedrijf.
Ik zou eerst de boel eens laten uitlezen door de dealer om uit te sluiten dat het probleem in de sleutelherkenning zit.
oldford 117.985 km Reageer
ik heb op de sloop een computer gehaald uit een Vw Caddy....met uiteraard dezelfde boschnummer.
Deze heb ik door de garage codevrij laten maken en nu start hij weer...... TOP!!!
greendale Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
