Afgelopen donderdag heb ik de schokdempers vervangen, voordat deze vervangen werden stond het stuur gewoon in recht uitgaande positie onder het rijden, ook trok de auto niet naar links/rechts.
Na vervanging van de schokdempers staat het stuur scheef naar de richting van links ? ook tijdens het rijden trekt de auto niet naar links/rechts.
De fuseekogel van het stuurhuis links/rechts is niet los geweest van de stuurinrichting/ophanging of aan gedraaid zodat de uitlijning hierdoor in het gedrang komt.
Het enige wat ik heb ontdekt, is dat de rechtervoorband waar ook de schokdemper kapot was aan het loopvlak buitenkant zichtbare slijtage vertoont.
Wie kan me zeggen of het wel/niet mogelijk is dat het stuur scheef staat na vervangen nieuwe schokdempers aan het voor terrein en voorheen niet ? dat zou ik toch ook gemerkt moeten hebben met een kapotte schokdemper ?
Nu weet ik dat de auto opnieuw uitgelijnd moet worden en moet voorzien van nieuwe banden aan de voorzijde, maar wat schetst mijn verbazing..?
Aan de voorzijde licht 175/65/R14 82T aan de achterkant ligt links 175/65/R14 86T en rechts dezelfde maat maar dan 82 T ?
Wat nu 82 T of 86 T ?
Dit zou met de loadindex te maken moeten hebben, staat ook op het keurringsrapport vermeld al vijf jaar ! (belgische keurring)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
Seat Inca moet 86T hebben.
