Seat Inca: afstandsbediening werkt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
De afstandsbediening met de sleutel werkt niet.
Alle mogelijke manieren om te synchroniseren uitgeprobeerd,met uitlezen met vcds kom ik alleen in motor ecu en airbag ecu.
Dus niet in module 46 of 35,zekeringen zijn allemaal heel en de centr. vergr. werkt ook met de sleutel.
Binnenlicht werkt wel met openen van de deur ,maar niet met van het slot afdoen (weet niet of dit zo hoort)
Wie heeft een tip?
garage van horne3458
1.000 km
Printje in de ab. zelf stuk?
moderator 32.365 km Reageer
Is zo niets aan te zien,en het ledje functioneerd ook normaal,ook met synchroniseren.
Wie weet of dit type een comfortmodule heeft?
Zou de ontvanger ook in de centr. vergr. pomp kunnen zitten?
garage van horne3458 Topicstarter 1.000 km Reageer
Zitten alle zekeringen erin, m.a.w. je hebt geen plek in je zekeringkast waar een zekering in zou kunnen zitten? Soms willen zekeringen aan de zijkant van je dashboard "eruit vallen" en naar beneden vallen.
Er zijn ook zekeringen die aan beide kanten spanning hebben en toch stuk kunnen zijn.
Vlgns mij zit er geen comfort systeem op.
Probeer eens een harde reset.
Is de storing plotseling opgetreden of zat deze er al een tijd in?
Reservesleutel?
Probeer anders een collega met een vag com tester?
succes
Uitgelezen heb ik met de vag.com
reservesleutel is er niet,systeem heeft enkele maanden geleden het nog gedaan ,nadat ik hem gesynchroniseerd had.
De zekeringskast zal ik als hij weer hier is eens onderzoeken.
Harde reset gaf ook geen soulaas.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
