Startprobleem Seat Inca 1.9 SDI 1999
De Seat was plotseling alleen nog te starten met voorgloeien en vervolgens helemaal niet meer, behalve met ether in de luchtinlaat. Ook de tweede sleutel heplt niet.
Ik heb het volgende vervangen :
kontaktslot
dieselfilter
dieselleidingen
temeratuurvoeler
Daarna deed de Seat het weer, helaas maar een maand.
Bij uitlezing van het storingsgeheugen, krijg ik als error :
toerenteller. Als de auto eenmaal rijdt, geeft de toerenteller normaal de toeren aan en de auto rijdt goed. Ik heb ook de gloeibougies doorgemeten, die geven allemaal dezelfde ohmse weerstand naar aarde : ongeveer 1 ohm.
Ik denk dat de motor aanvankelijk geen diesel krijgt, en pas als door de ether de motor aangeslagen is, de diesel toevoer op gang komt.
Kan het probleem veroorzaakt worden door de krukas positie sensor en zo ja , hoe check ik dat, voordat ik deze ook voor niets vervang?
met dank, TheBeat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
zo ja haal dan de stift eruit en kijk of hij het dan wel doet.
doet hij het dan wel dan zit het daar in.
je moet hem alleen met de koppeling af laten slaan.
groetjes jan.
