Seat Toledo: Storings lampje brand steeds
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600 16v
Hallo
Ik heb een Toledo van2001 op lpg met een AG gas instalatie.
er zit een 1600 16v in met motor code AUS
Mijn probleem is dat hij 2 codes aangeeft
17589 en 17604
Als ik rijd na het resetten gaat ie even inhouden soms gaat ie erg inhouden ik het dan het gevoel dat hij niet op alle cilinders loopt.
dan komen de twee codes er weer aan.
wie weet wat ik daar aan kan doen?
ik hoor graag van jullie
Ps bougie's en kabels zijn reeds vervangen.
Marco_renault
290 km
Wat zegt de testkast als storing in plaats van een code?
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Beide codes lijken richting voorste lambdasonde te wijzen.
Vervangen?
Of eerst door (laten) meten.
Oiram
Mensen bedankt voor het mee denken, de voorste lambdasonde (5 draden kosten 150 euro) is vervangen uit preventieve maatregelen heb ik ook de tempratuurzender ( 28 euro) vervangen en nu is het probleem opgelost.
Marco_renault Topicstarter 290 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
