Seat 0: Toledo 1.9 TDI houdt in
Bouwjaar: 2007
Na alle voorgaande berichtjes gelezen te hebben over tdi's die inhouden hier hetzefde probleem van mijn kant.
Mijn Toledo 1.9 TDI uit 1997 houdt erg in.
Luchtmassameter is vervangen, maar probleem blijft nog steeds bestaan. Daar komt bij dat mijn auto enige tijd behoorlijk zwarte rook produceert.
Wie heeft er nog meer ideeen m.b.t dit inhouden. Luchtmassameter vervangen heeft niet geholpen.
Misschien is er iemand die alle mogelijke problemen op een rijtje kan zetten.
Vriendelijk bedankt
renjo
Hoor je ook een blazend geluid bij gasgeven?
Controleer dan de turboslangen op lekkage.
Laat hem ook even uitlezen en kijk of er een storing uitkomt.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Is de distributieriem onlangs vervangen? Pomptiming wellicht verkeerd?
Egr afdichten,kijk maar even rond op de site en je vind er genoeg over.
Ik ga ook voor de EGR. Is simpel af te sluiten met een dik stukje pakking. Indien het euvel dan nog niet verholpen is kun je de slangen van de turbo e.d. checken op lekken.
Afstelling uitlezen van de pomptiming zal met een diagnoseapparaat moeten.
Dag Renjo, even uitlezen is weten....
Dit type TDI (AFN 110 PK)? heeft ook nog het euvel dat de schoepen van de turbo vast gaan zitten. Bij uitlezen krijg je foutieve druk en gaat de motor over naar de noodloop, dus minder trekkracht. Contactsleutel uit en na autom reset weer even goed daarna weer overgang naar noodloop. NB uitlezen met mobiele app bij normaal gebruik,dus op de weg.
Suc6 Henny
dit is absoluut geen NOODLOOP... onvoldoende trekkracht en noodloop worden nog weleens doorelkaar gehaald. het probleem zit hem hier in de EGR-KLEP.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Zitten er geen storingen in het systeem??
Ricky,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
