Seat Toledo: electrische storing
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 aft
bij deze auto steeds meer electronische problemen bijvoorbeeld electrische ramen sluiten en als je dan de schakelaar vast houd dan valt motor uit en zo nog andere dingen die af en toe voorkomen
zijn er bij dit type auto slechte zekerings kasten ??
theo moerenhout
250 km
Zou het gasklephuis laten reinigen en in basis zetten,want waarschijnlijk loopt de motor te laag stationair en valt dan uit als je de schakelaar vasthoud omdat deze dan stroom gaat trekken,waardoor het toerental teveel omlaag gaat.
Controleer ook alle massapunten.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Ricky massa punten en gasklep huis zijn al gedaan
maar ik heb nog steeds mijn bedenkingen over de zekeringen kast want er gebeuren bij de klant steeds meer dingen wat met zekeringen of relais te maken heeft
theo moerenhout Topicstarter 250 km Reageer
Zit er niet ergens waterlekkage in de auto?,met name bij de zekeringkast,geoxideerd ofzo?
Ricky,
Precies waterlekkage....
Die toledo leon hebben nogal last van waterlekkage's. Bij portietren maar ook waar je moet kijken.. In de waterafvoerbak onder de motorkap Rechts zit een doorvoer tule om de draden van motorruimte naar binnenzijde te leiden. Die kast lekt bijna altijd, dat zorgt ervoor dat het water precies op de relais kast valt van de hele zooi..
Ik zou hier toch eens naar kijken kan voor rare storingen zorgen.
Gr Bert
killabee 25 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
