Seat Alhambra: stotteren en toerenbegrenzer komt in
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ADY
Wie kan mij een leidraad geven hoe ik een probleem met mijn Alhambra kan oplossen.
Misschien heeft de auto geen zin in de winter.
Bij optrekken en normaal rijden blijft de motor lichtjes stotteren. Hij doet dat al een tijdje.
De vacuum slangen zijn al vernieuwd, nieuwe BDP sensor. Bij het uitlezen van de computer heeft hij een keer
storing aan de luchtmassameter opgeslagen echter met de mededeling sporadisch.
Vier dagen geleden komt een nieuw symptoom naar voren. De toeren begrenzer komt in bij 4400 rpm. Het maakt niet uit in welke versnelling dan ook. Met optrekken pikt de motor niet soepel op en krijg ik bijna het gevoel dat ik ouderwets de choke uit wil trekken.
Tevens blijft mijn airbag lampje branden. Computer geeft hoge weerstand aan bestuurders zijde.
Wie weet of er in het stuut een zgn. spoel zit die een draadbreuk kan hebben?
ABS lampje blijft af en toe branden na het starten van de motor. Gaat soms na een paar honderd meter weer uit
soms blijft hij wel branden.
Of zou de auto in een algehele winterdip zitten.
Graag zou ik wat tips ontvangen.
Gr. Melcher
melcher
670 km
Het inhouden bij 4400toeren zou de luchmassameter kunnen zijn, om dit uit te sluiten zul je de auto tijdens het rijden moeten uitlezen om de waardes van de LMM te zien.
Airbag zal waarschijnlijk de ring in het stuur zijn, deze gaan wel vaker stuk.
ABS lampje moet je even uitlezen welke fout er opgeslagen is, kan een vervuilde of defect sensor zijn bij de wielen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
