Seat Alhambra: acculamp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: Asz 1.9
acculamp blijft branden
accu laad goed als er een keer gas gegeven wordt.
nieuwe dynamo gemonteerd om uit te proberen maar heeft geen zin
zo nu en dan na het starten gaat het lampje wel uit maar begint na 1 minuut weer te branden terwijl accu goed laad
rimpelspanning ok
zekeringkast op accu gecontroleerd ok
dunne zwart/witte draad staat in verbinding met ecu inspuiting is ok
blauwe draad is volgens mij voor aansturing acculamp.
heeft iemand een schema of een idee?
groeten Arend
booter
1.700 km
al 18 jaar lid
Arend
Blauwe draad gaat / komt van het instrumentenpaneel.
Ben bang dat het defect in het instrumentenpaneel zelf zit.
www.actronics.nl
Gr. paul
Heb je hier ervaring mee, heb al diverse mensen gebeld maar er is niemand iets van bekend
Je hebt de website van actronics erbij staan, heb jij al eens zo'n instrumentenpaneel laten repareren?
groeten Arend
booter Topicstarter 1.700 km Reageer
bleek dat blauwe draad vanaf de dynamo tegen de draad van de gloeibougies aanlag, draden beschadigd en voila storing
in goot onder accubak lagen ze tegen elkaar aan
groeten arend
bedankt voor de tip, netjes opgelost
marcel7031 9.755 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
