SEAT Altea 2005: Stuurbekrachtings pomp
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: BLR, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Weet iemand een know how om de stuurbekrachtigings pomp te vervangen? Als het goed is zit deze onder kn de motorruimte rechts dicht bij de spatlappen van het wiel of zit ik dan fout?
patje82
1.570 km
al 15 jaar lid
Je herkent een stuurbekrachtigingspomp toch wel?
Zitten zwarte hydrauliekslangen (lopen meestal naast of onder de motor naar achteren) aan en wordt door een riem aangedreven....
Beunhaas 10.885 km Reageer
Ja dat weet ik wel. Ik vraag alleen hoe ik het best aan de pomp kan komen. De ene filmpje zegt via spatkuip en ander filmpje zegt nee hij zit in het midden en moet de bumper af.
patje82 Topicstarter 1.570 km Reageer
Ik zou het eerst maar eens proberen vanuit de wielkuip, een bumper demonteren kan een behoorlijke hoop vervelend werk worden....
Hij gaat naar de garage morgen. Blijkt dat de elektrische stuurbekrachtiging defect is na alle waarschijnlijkheid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
