SEAT Altea 2005: Stuurhoeksensor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: BLR, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Hoi allen,
Helaas vandaag weer de storing van de stuurbekrachting terug. Na uitlezen krijg ik te zien dat het de stuurhoeksensor sporadisch stoort.
Nu kan ik via demontage bedrijf een andere halen, maar nu vroeg ik me af of dit het kastje is wat achter het dashboard zit. Volgens Google zitten deze meestal bij het stuur. Maar achter het dashboard vind ik er maar 1 en dit is in de buurt van dashboardkastje
Wil de donor kastje met kabel eraan overzetten en dus zo opnieuw lassen met mijn kabelboom. Stekkers zijn namelijk erg moeilijk los te krijgen.
patje82
1.570 km
al 15 jaar lid
De stuurhoeksensor zit in de stuurkolomschakelaarunit. Deze moet bij vervanging gecodeerd en ingeleer worden. weet niet welke foutcode je hebt, maar probleem hoeft zeker niet in de sensor te zittten.
Krijg als foutmelding code 01309.
patje82 Topicstarter 1.570 km Reageer
er is de vorigekeer tegen je gezegd de zekering in het kastje op de accu goed te controleren, heb je dat gedaan? Demonteren en kijken!. Anders is waarschijnlijk de print in de stuurpomp stuk, maar dat was je ook reeds gemeld.
Heb alle zekeringen nagekeken visueel. Weet niet welke ik moet hebben. De storing is door obd stekker weer eruit. De vraag is alleen hoe lang. Denk toch misschien naar seat garage voor diagnose en kijken wat hun zeggen. Lijkt me onwaarschijnlijk dat de print stuk is, omdat deze voor lange tijd weg is geweest.
Je moet t zwarte kastje op de accu openmaken en de stalen zekeringstrips even demonteren. (moertjes m5 losdraaien) Dan zul je waarschijnlijk zien dat er 1 is gebroken. Waarschijnlijk zit er zelfs een reserve in welke je kunt gebruiken.
Ga er vanuit uit dat je dan eerst de accu moet loskoppelen. Dat zwart kastje zit naast de accu.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
