Seat LEON: tellers
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400
hallo, ik heb sinds een week het probleem dat mijn tellers het niet meer doen.
alle andere dingen van mijn instrumenten werken wel behalve de meters waar een wijzer aan zit
Dus snelheid,toeren,brandstof en temperatuur meters blijven op nul.
Iemand een idee wat daarvan de oorzaak kan zijn?
bvd Richard
RIEz1966
305 km
Zekering no 6 in de zekeringkast onder de motorkap niet defekt?
jaker 4.675 km Reageer
Geen idee eigenlijk... Of tenminste niet zichtbaar ... Ik zal m morgen even doormeten..
Wist ook niet welke het was..
Ik laat het weten.
Alvast bedankt voor de reactie!!
RIEz1966 Topicstarter 305 km Reageer
Hallo Jaker,
Heb de zekering gecontroleerd en deze is goed.
Ga morgen klokkenspel uit een sloper testen om te zien of het aan de meters ligt.
Gr RIEz
Hallo,je krijgt dan wel een probleem met de wegrij blokkeering deze zit nl.in het instrumenten paneel.
Maar als je het spul met een warme motor wisselt kan je wel zien of de brandstof en temp. meter werken,dan zal de rest het ook wel doen
Een officiele dealer is nodig om de wegrij blokkeering aan te passen (geko),die kan ook de codering in stellen,als wegrij overbrenging,afhankelijk van motor en versnellingsbak,koplamp sproeier nivo indicatie,service interval ed.,ik weet alleen niet hoe de kmstand van die "nieuwe" teller behandelt word door het facit systeem van de fabriek.
Al dat gedoe is tegen diefstal,maar lijkt toch niet echt te werken (opsporing verzocht,Seat meest gestolen automerk)
Oké.. Dank voor deze tip!
Ga inderdaad eerst gewoon proberen.
Heb ook liever de oplossing zonder al te veel poespas
Hoopte op een zekering, sensor of een klein kabelbreukje.
Gr RIEz
hallo. @ Jaker,
vanmorgen mijn tellers even weer gemonteerd omdat ik naar de sloop wou rijden, doet alles het opeens weer!?
alleen blijft er nu een lampje branden, denk iets met stuurbekrachtiging(geel stuurtje) maar ook dat werkt gewoon.
Help!!
gr Riez
Hallo. misschien toch een vervuild stekertje op de tellercluster, het lampje (geel stuurtje) gaat branden als de accupool eraf is geweest, bv.
Dan moet de stuurhoek sensor opnieuw in geleerd worden,gaat als volgt,motor starten en stukje vooruit rijden en stoppen met stuur in middenstand,nu stuurwiel rustig naar uiterst links draaien en daar even houden,ongeveer 3 sec.,nu naar uiterst rechts draaien en daar ook weer even houden,dan terug naar het midden en opnieuw een stukje rechtuit rijden,dan moet het lampje uitgaan.
Hallo.. Het lampje ging waarschijnlijk branden omdat de teller het niet doet en de stuurbekrachtiging snelheid afhankelijk is... Maar voorlopig doet alles het gewoon weer🤔!?
Zonder enige aanpassingen .
Ik snap er niks meer van..
Gr Richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
