Seat Ibiza: Temp. meter dashboard werkt niet goed
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AKL (74 Kw.)
De temperatuurmeter in het dashboard (watertempmeter) werkt niet.
Deze blijft op 60 staan, stijgt tijdens het rijden naar 90 en zakt vervolgens weer terug naar 60.
De radiatior is niet zo gek lang geleden vervangen.
JoSch
al 15 jaar lid
Werkt de meter niet goed of staat je thermostaat open? Dat is de vraag.
Als je de motor na een rit stationair laat lopen hoe hoog komt de meter dan? En gaat dan uiteindelijk de koelvin aan?
oldford 117.985 km Reageer
Normaal gesproken komt de meter tot ongeveer 90.
De koelvin slaat gewoon aan.
Sinds een paar dagen wisselt de meter sterk. De ene keer doet hij niks, en stijgt op een gegeven moment even naar 90.
Even snel als hij stijgt zakt hij echter ook vaak weer.
De motor wordt gewoon warm, kachel etc. werkt ook gewoon.
JoSch Topicstarter 55 km Reageer
Ik ken dat probleem toevallig heb ik sinds vorige week een seat ibiza 1.8t 20v cupra.
als ik mijn motor start dan gaan de fans geijk draaien, de meter doet er lang over om op de 90 graden te komen.
Als ik een stuk op de rijksweg heb gereden en ik rij daarna in de stad dan komt het voor dat de meter terug zakt naar de 60 graden.
Mijn vermoedens gaan uit naar een temp sensor die niet goed meer is.
Ik heb het zelfde gehad. Na vervanging van de tempreratuursensor was het probleem opgelost
Groet,
Hans Meijer
HaMe 385 km Reageer
[quote=HaMe]Ik heb het zelfde gehad. Na vervanging van de tempreratuursensor was het probleem opgelost
Groet,
Hans Meijer[/quote]
Waar bevind de sensor zich?
De sensor zit aan de kant van de versnellingsbak.
Groet,
Hans
HaMe 385 km Reageer
