Seat Ibiza: temp probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20vt cupra
Goedemorgen,
Ik heb een vaag probleem.
Heb al gezocht hier op het forum, en op andere fora's, maar zie nergens het probleem staan wat ik heb.
Mijn probleem:
Na het starten van de auto is de auto na circa 500 meter al op de 90 graden (volgens de meter ), en na 1 km gaat de meter richting de 120 graden.
Bij 95 graden slaat de ven heel netjes aan ( omdat de meter dat natuurlijk aangeeft )
Als de meter 120 graden aangeeft en ik kijk onder de motor kap is me kvs nog niet aan koken.
Wel is de bovenste slang goed warm, en de onderste slang lauw/warm.
kachel buizen zijn ook gewoon warm.
Als ik de auto 3 tot 4 minuten uit zet en dan de auto weer start, dan is de tempratuur gezakt tot onder de 90 graden.
Van de week weg gereden bij Pathe de kuip, op de snelweg gaf ie al 120 graden aan.
Rustig door blijven rijden, goed opletten of dat er geen rook kwam, of stink lucht van de kvs.
Door gereden tot Spijkenisse, daar de motor kap open gemaakt, en kvs niet aan het koken ( is zeker 30 minuten rijden )
Waar zit het probleem?
- Temperatuur Sensor?
- Termostaat?
- Waterpomp?
- Radiateur verstopt?
Hoor graag jullie mening
Mvg
Stefan
kruitkawa
60 km
al 15 jaar lid
ik zou eerst de waterpomp controleren door tekijken of de koelvloeistof wel stroomt in het exspansie tankje.
doet het dat niet dan deze vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Als ik de motor uit zet, dan zie ik wel een stroompje terug komen in het tankje....
en je hoort die pomp ook draaien
kruitkawa Topicstarter 60 km Reageer
stroomt het ook als de motor loopt wat dat is wel de bedoeling.
groetjes jan.
Probleem is gevonden.
waterpomp overleden!
Staat nu bij Seat Spijkenisse.
gelijk maar de nodige dingen vervangen:
Waterpomp
Distributie set
Remleidingen ( waren versleten )
ja dat dacht ik wel nou mooi en wijs dat je de riem en zo mee vervangt.
groetjes jan.
