Seat Leon: Uitlaatgas recirculatieklep vuil(egr klep). motormanagement stor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
mijn motormanagement lampje op het dashboard blijft branden. na hem te hebben uitgelezen geeft hij de foutcode aan dat de uitlaatgas recirculatieklep vuil/verstopt is. na hem te hebben schoongemaakt( de klep aan de voorzijde van de motor. zie afbeelding nr 12 op [url=http://img412.imageshack.us/i/edwin2.png...][img]http://img412.imageshack.us/img412/5928/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]), komt de storing na +- 45 km er weer in.
iemand enig iedee hoe dit op te lossen of wat ik verkeerd doe?
e.vosman
130 km
al 15 jaar lid
Wat was de storing precies? Toevallig "doorlaat te klein"?
Zoja dan het gat (onder gasklephuis) waar pakking nr 5 op zit schoonmaken want die zit dan verstopt door koolaanslag.
ricky 55.575 km Reageer
nee hij geeft aan bij het uitlezen dan hij verstopt zit. nu heb ik hem schoon gemaakt, maar hij geeft nog steeds een fout aan.
e.vosman Topicstarter 130 km Reageer
heb je de storing ook gewist??
ja heb de foutcodes gewist, mqar hij schiet er weer in..
dit is wel een lastige om goed schoon te maken.
Je moet het pijpje even demonteren, daar waar hij het gasklephuis in loopt ( gaatje ) zal wel bijna helemaal dicht gekoekt zitten..Dat zie je in ingebouwde toestand lastig.
Wat voor storings code krijg je ?
storing: uitlaatgas recirculatieklep verstopt
Het kan misschien verschillen per uitleeskast wat hij aan zal geven. Bij seat geeft hij "doorlaat te klein" aan zoals Ricky al zei. Volg de tips van Ricky en Stefan op en het probleem zal zeer waarschijnlijk verholpen zijn.
Alex76 340 km Reageer
Zie nu pas dat er meerdere nummers 5 zijn...zoals al gezegd is het pijpje waar hij onder gasklephuis zit gemonteerd dichtgekoold.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
