Seat Leon Tdi 81Kw: vermogensverlies
Hallo, Sinds een tijdje heb ik problemen met mijn Seat Leon Tdi.
Vaak bij verlaten van de autosnelweg verliest de motor vermogen.
Als ik het gaspedaal geheel intrap loopt de motor enigzins "rauw" en mist vermogen. Heb met de auto met open raam gereden en geluisterd of ik de turbo hoorde "fluiten" bij het optrekken. Hoorde alleen bij gas loslaten een fluittoon.
Als het probleem zich voordoet en het contact af wordt gezet en weer wordt gestart is het probleem opgelost. Merkwaardig is dat het wegvallen zo goed als alleen plaatsvindt bij het maken van een rechterbocht en dan blijft bestaan totdat het contact af en weer aan is gezet. Merk ook dat bij halfgas er nog enig vermogen is maar bij volgas de auto minder vermogen krijgt en rauw begint te lopen als of het een Oude diesel is. Als de turbo kapot zou zijn lijkt mij dat het probleem zich constant voor zou doen en niet alleen als ik bijvoorbeeld de autosnelweg verlaat. Tevens lijkt het mij raar dat als het contact uit en weer aan wordt gezet de turbo dan weer wel werkt. waar ligt het probleem?
rapido
100 km
al 23 jaar lid
Denk wel dat het probleem in turbo circuit zit,Als advies kan ik alleen zeggen,laat een SEAT dealer er na kijken.Hij heeft waarschijnlijk wel een storing opgeslagen.
Als je het contact uit zet en weer aan is ie weer uit zijn noodloop functie,verkaart dus dat ie het weer goed doet.
Download de gratis VAGCOM versie (www.ross-tech.com), maak een klein adaptertje en sluit je auto aan op je computer's seriele poort.
Je kunt de foutcode's dan zelf uitlezen. Dat scheelt een ritje naar de dealer en enkele 's.
Heb ik ook gehad.. turbodruk regelaar was toen kapot.
bij jou ook het geval, vervang hem maar en werkt weer naar behoren..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
