Seat Leon : vervuilde luchtmassameter
Brandstof: Diesel
Vervuilde luchtmassameter's is wel eens bekend probleem bij de dieselmotoren uit de VAG groep (seat,skoda,volkswagen).
Je mist soms tientallen PK's door een vervuilde luchtmassameter.Ik heb er zelf al vele gehad,maar ik heb nog nooit een oplossing gevonden om die dingen goed te kunnen reinigen.
We hebben ze tot nu toe allemaal vervangen door een nieuwe.Dit is echter wel een duur component circa 360 euro.(f 800)
Mijn vraag is dan ook:Heeft iemand een goeie manier gevonden om een luchtmassameter te kunnen reinigen.
Zodat we de kosten voor de klant kunnen beperken.
alvast bedankt!
alexander242
6.545 km
al 24 jaar lid
Vervangen is de enige manier,dat schoonmaken heb ik ook al meermalen geprobeerd maar helpt tijdelijk.
Ik heb nu wel bij een paar auto's VW Passat,Golf enzo zowel de kat leeggemaakt als de egr klep afgesloten door er een pakking tussen te zetten.
jos_br.5980 1.115 km Reageer
gewoon een nieuwe monteren, schoonmaken help niet voor de volle 100%.
die nieuwe techniek kost een paar centjes.
SWONNIE 2.970 km Reageer
Ik vervang altijd alleen het losse component. Het huis is niet nodig om te vervangen en dat scheelt flink wat geld.
je kan ook naar de vw of seat toe gaan met de oude luchtmassa meter ze erkennen de fout namelijk en dan kan je een ruil luchtmassa meter krijgen voor ongeveer 100.- euro ik heb het ook net gedaan voor mijn seat ibiza cupra 1.8 turbo maar dan moetje alleen de oude meter achterlaten .
Als aanvulling op Edwin; de ruilluchtmeter kun je ook bij een Bosch dienst komen tegen nog gunstigere prijzen.
Mikel: Het vervangen van het losse component biedt gevoelsmatig een oplossing. Echter als je de auto op de vermogenbank meet zul je zien dat je ongeveer hetzelfde bereikt als het reinigen van een luchtmeter. Bosch levert ook geen losse inzetstukken dus feitelijk kan het niet. Het huis is vaak WEL nodig om te vervangen omdat daar 1: soms zichtbare en onzichtbare modificaties aan worden gedaan. 2: omdat het meetelement en het huis op elkaar staan "gematcht"
Staat ook het een en ander over op onze website.
Simon10906 1.225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
