Seat Alhambra: Versterkte winterbanden Alhambra 2007
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
ben net terug uit Oostenrijk.
Bleek, na een lekke band, bij de bandenhandel aldaar dat ik kennelijk verkeerde banden gemonteerd had.
De Alhambra zou moeten zijn voorzien van winterbanden met versterkte banden/wangen.
Klopt dat?
Mijn banden waren van het merk SP Winter Sport M3 maat: 195 / 55 / 16 - 87 T.
Volgens de sticker op de benzine klep wordt deze maat ook niet aangemeld.
Tp maar voor de zekerheid nwe banden laten monteren, Uniroyal 215 / 55 / 16 - 97 H
Op internet kan ik niets vinden over versterkte banden op de Alhambra.
Klopt dit verhaal, of is mij geld uit de zak geklopt?
vrgr
Ptr
papasan
1.350 km
ja klopt deze moeten op versterkte banden staan net zoals bij de vw sharan.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
De volgende banden zijn geschikt voor deze auto, te weten;
195/65/15 95T XL
215/60/15 95H XL
205/60/15 95H XL
205/55/16 94H XL
215/55/16 97H XL
225/45/17 94H XL
Bedankt beide.
Dus 195 - 55 / 16 kan / MAG niet?
Enig idee waar ik dat kan vinden?
vrgr
Ptr
papasan Topicstarter 1.350 km Reageer
Probleem zit hem in de loadindex 87 en waarschijnlijk de T voor max snelheid.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Het kan wel maar dan krijg je een te grote tellerafwijking, het voornaamste was het te lage draagvermogen van die band.
De snelheidsindex T was niet het probleem omdat de maximumsnelheid onder de 190 km/u ligt.
Een band met de code XL is niet perse nodig zolang het draagvermogen maar hoog genoeg ligt.
[quote=papasan]Bedankt beide.
vrgr
Ptr[/quote]
iedereen bedankt voor de reactie.
Via de SEAt ben ik verder gaan informeren.
Voornoemde banden mogen in NL wel op de Alhambra zitten, maar m.n de bedrijfsuitvoeringen worden inderdaad voorzien van verzwaarde banden.
In het buitenland wordt hier echter anders over gedacht.
Daar worden alle Alhambra's voorzien van verzwaarde banden.
Iedereen bedankt voor de reacties en het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
