Seat Alhambra: waar moet deze slang op aangesloten worden?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Ady
Ik heb mijn bobine vervangen en nu is deze vacuum slang losgeraakt, kan zo niet vinden waarop ik die moet aansluiten, kan iemand advies geven?
Toon.
[url=http://postimg.org/image/l8hn1wcsj/][img]http://s29.postimg.org/l8hn1wcsj/2014_04...[/img][/url]
tobe66
560 km
al 15 jaar lid
Met deze afbeelding kan ik niet zoveel, dit wordt een raadspelletje.
Maak een duidelijk foto vanaf de voorzijde.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
deze slang ! is dat de erg klep? en waar moet de slang op aangesloten worden ?
[url=http://postimg.org/image/n8z3ccv4n/][img]http://s15.postimg.org/n8z3ccv4n/2014_04...[/img][/url]
tobe66 Topicstarter 560 km Reageer
Toon; tegenwoordig wordt de EGR klep m.b.v. vacuum door de ECU geregeld . Gezien de leeftijd kan de aansluiting ook bij de gasklep zitten .
Kijk of het slangetje daar lang genoeg voor is om daar te komen . Ook kan daar tussen ook een klepje/demper tussen zitten .
Als de ECU of motorcomputer de klep bedient zoek dan naar een magneetventiel-aansluiting.
Verder zie ik veel slangetjes die nodig vervangen moeten worden !!! Typisch voor VAG wagens . Vervang waar nodig .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Bedankt voor je reactie, heb net nogmaals gezocht in de motorruimte naar een aansluiting, maar kan het niet vinden.
Kan het veel kwaad om hier nog enkele dagen mee door te rijden?
Bedoelt u met veel slangetjes die aan vervanging toe zijn dezelfde soort vacuüm slangetjes of ook de rubber slangen?
nogmaals bedankt.
Toon.
[quote=tobe66]Bedoelt u met veel slangetjes die aan vervanging toe zijn dezelfde soort vacuüm slangetjes of ook de rubber slangen?[/quote]
Wat je ziet is de buitenmantel van de slang, niet altijd direct een reden om de slangetjes te vervangen.
Gr. paul
Als de buitenkant is vergaan gewoon vervangen . Het rubber in die slangetjes is niet veel beter . Kijk maar aan de uiteinden er van!
Ik heb er lang genoeg mee gewerkt om dat te kunnen zeggen .
Dat slang wordt per meter verkocht ............... doe er je voordeel mee.
Doorrijden . Waarom ? De aansluiting staat onder vacuum dus ongewenste luchtlekkage. Valse lucht !
Rijd naar een VAG garage die zien het zo waar de aan sluiting zit. De foto is ook mij niet duidelijk genoeg.
Groet.
Slangen ga ik zeker vervangen, Punt nogmaals erg bedankt voor de hulp en adviezen.
Zoals je in de vorige post kunt zien heb ik de aansluiting reeds gevonden.
groet.
Dus ECU geregeld ..... en jij zelfredderig . Top.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
