Skoda Fabia: aandrijfas
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
hoi ik had nog een klein vraagje. over die fabia.
hoe haal ik de steekas er uit. meest al zit daar een moer met split pen
hier dus niet hoe ga ik te werk om die as er uit te halen .
mvg jaap
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
zit daar dan geen moer in het midden van de naaf
jan5047 25.885 km Reageer
nee kan niks ondekken. weet niemand dat zit.
zie geen moer in de midden van de schijf
wie weet de hoe het nou zit.
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
Dat zit gewoon een moer in het midden. Een grote. Dop 36 12kant.
dreuge 1.005 km Reageer
hoi dreuge. leg eens uit . die dop van mij is de maat 32. daar doe ik al de auto s mee
ik kan geen dop 36 . die moet dan de zelfde grootte zijn als het gat van de schijf.
heb je geen foto er van. de wagen bij mij is al weer op pat anders zou ik een
foto plaatsen. ik vind het erg vreemd
zelfs de keurmeester vind het gek mvg jaap
Ja dat klopt, de dop die ik op het werk heb past net in de naaf van het wiellager. Dat is een uitwendige 12 kant dop 36. Of, schiet me net te binnen, heb je nog een oude asmoer erop zitten en die had een inbus. Later werd dat een 12 kant moer. Deze moet je ook altijd vervangen anders borgt die niet meer. Als je even in het volgende topic kijkt, dan staat er een foto van een wiellager met daarnaast ook de asmoer. Zo ziet dat er van de achterkant eruit.
https://problemcar.nl/topic/skoda/wiella...
Misschien kun je er wat mee.
is op gelost. toch grote moer er af gehaald
hadden we toch gelijk bedankt voor het antwoord
Hij had de eerste keer z`n brilletje niet op... [img]http://www.kolobok.us/smiles/standart/la...[/img]
nee dat heb je als je 72 ben toch bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
