Skoda Fabia: rubber
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
hoi ik heb hier staan een fabio waar van de draagarm rubber stuk is.
hoe kan ik dit vernieuwe? wat kom ik zo al tegen waar ik rekkening mee moet houden
ik heb het wel meer gedaan maar bij andere wagens . moet dit lager er in geperst woorden of niet
ik wacht ff op andwoord. heb wel alles in de kruip gezet.
mvg jaap
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
Draagarm uitbouwen. Als je niet het gereedschap hebt om het rubber aan de auto te vervangen, dan moet je het console waar het rubber inzit uitbouwen. Dit is een deel van je subframe en wielophanging. Als je die verkeerd terugplaats verandert de wielstand.
Als je het console eraf hebt, rubber eruit halen. En nieuw rubber erin persen. Of op een andere manier. Maar dat doe ik nooit omdat ik het rubber vervang aan de auto. Dus haal het console er nooit af. Als je handig bent en beetje ervaring hebt met sleutelen en juiste gereedschap hebt moet het lukken. Let op inbouwstand. En draagarm vastzetten in de rijstand.
dreuge 1.005 km Reageer
hoi dreuge. ik heb draad arm rubber gehaald. maar die zit in een plastiek houder. is dat wel goed?
om dat julie zeggen hij moet er in geperst woorden. als dat zoo is moet dat huis er dan ook er in geperst
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
Ja dat is goed. Plastic bus met daarin het rubber. Zoals ik al zei doe ik het niet met een pers. Maar weet van collega dealers dat die dat wel doen. Ik gebruik altijd een spindel met een plaat aan de achterkant, tegenhouden en een bus aan de voorkant en draai dat naar elkaar toe, zo pers ik het rubber erin. Goed veel glijmiddel eraan. Daar is ook spul voor wat een lijmende werking heeft als het rubber eenmaal op de plek zit.
ok ik ga het morgen proberen. je hoort nog hoe dat ging.
mvg jaap
hoi nou daar ben ik weer. is gelukt maar vraag niet hoe.
hij was er wel snel uit .maar der in ho maar.
console ver wijderd viel ook niet mee. toen met de pers gedaan,
werkt niet je kan niet recht op het rubber komen
toen tussen de bankschroef dat ging prima. aan te bevelen
alles is nu gedaan
mvg jaap
Dat deed ik aan het begin, toen we nog niet het ideale gereedschap hadden. Maar het rubber barste dan vaak. Maar mooi dat het gelukt is. Stuur staat niet scheef? Nadat je het console weer gemonteerd hebt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
