Skoda Fabia: Achterste draagarm vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
wie kan mij uitleggen hoe ik de achterste draagarm rubbers kan vervangen?
joepert
al 15 jaar lid
Draagarm uitbouwen. Als je niet het gereedschap hebt om het rubber aan de auto te vervangen, dan moet je het console waar het rubber inzit uitbouwen. Dit is een deel van je subframe en wielophanging. Als je die verkeerd terugplaats verandert de wielstand.
Als je het console eraf hebt, rubber eruit halen. En nieuw rubber erin persen. Of op een andere manier. Maar dat doe ik nooit omdat ik het rubber vervang aan de auto. Dus haal het console er nooit af. Als je handig bent en beetje ervaring hebt met sleutelen en juiste gereedschap hebt moet het lukken. Let op inbouwstand. En draagarm vastzetten in de rijstand.
dreuge 1.005 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
