Skoda Octavia 2004: achterste deur rammelt
Bouwjaar: 2004
Heeft iemand dit probleem nog voorgehad?
De achterdeur aan de bestuurderskant maakt nogal wat rammelgeluiden, dit valt het meeste op wanneer het koetswerk het meeste torsie ondervindt, bv bij het nemen van een bocht...
Het lijkt alsof de deur niet goed in het slot zit...
Ik heb dit probleem ook voorgehad met mijn VW Polo 6N...
Alvast bedankt
Berre
berre1109
340 km
misschien de deurvangers niet goed afgesteld. zit doorgaans met 2 schroefjes vast. even losdraaien, stukje naar binnen duwen en weer vastdraaien. grote kans dat dit het probleem oplost of vermindert.
gr.
martin.
deurvangers? zijn dat die metalen cylindertjes waar het slot inklikt?
Alvast bedankt
Berre
berre1109 Topicstarter 340 km Reageer
ja, ik bedoel het deel waar het slot in valt als je de deur sluit. in de meeste gevallen kan je deze slotvangers stellen door de schroefjes iets los te draaien en dan het plaatje verschuift en vervolvens de schroefjes vast te draaien. het kan zijn dat je dit meerdere keren moet verschuiven voordat jij vindt dat het goed is. moet wel lukken, is bij de meeste auto's geen moeilijke klus.
suc6
gr.
martin.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
