Graag wil ik advies voor het volgende:
6 jaar geleden heb ik een Skoda uit 2002 gekocht. Na een aantal jaren zonder problemen gereden te hebben, ontstonden de eerste problemen. Het vermogen van de turbo viel regelmatig terug. Na het vervangen van de turbo door de dealer is dat probleem opgelost.
Een half jaar nadat de turbo vervangen was zakte het koelvloeistof pijl steeds sneller. Op onze vakantie was het zelfs zo dat het koelvloeistof pijl bij een rit van 400 km zo'n 3 a 4 cm zakte. Op advies van de dealer op ons vakantieadres hebben we het koelvloeistof systeem laten vervangen. Dat bood helaas geen oplossing, het koelvloeistof pijl zakte nog steeds snel.
Inmiddels weer in Nederland bleek dat ook het olie sneller zakte. We moesten na iedere 2000 km wil een liter olie bijvullen. De garage adviseerde om de koppakking te laten reviseren. We hebben op advies van de dealer er uiteindelijk 1 laten reviseren. Na een 4 tal maanden redelijk probleemloos gereden te hebben, beginnen de problemen opnieuw. Onze dealer geeft aan dat de ventilatoren die voor de verkoeling tijdens stilstand moeten zorgen stuk zijn, en vervangen moeten worden. Kan dit het probleem veroorzaken, of moeten we toch nog een keer naar de koppakking laten kijken (deze is nog in garantie).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Uiteindelijk moeten de ventilatoren aanslaan. Zorg wel dat de temperatuurmeter niet in het rood komt.
Als de koppakking lek is, kun je dit (laten) meten met een CO-snuffelaar.
Hoe is het olieverbruik nu?
Wat geeft je meter op het dashboard voor temperatuur aan?
Alle zekeringen heel?
