Skoda Octavia: kilometerteller doet het niet meer.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i GLX 55Kw
Wie kan mij helpen met het volgende probleem?
Onlangs is de kilometerteller van onze skoda er spontaan mee opgehouden. We hebben naast de uitval van de snelheidmeter ook de volgende symptomen:
- De benzinemeter doet waar hij zin in heeft.
- Eén zekering van 15 ampere heeft het begeven(ondertussen een nieuwe geplaats en nog steeds heel.)
- Alle gegevens van de dagteller zijn gewist.(het laatste brandstofverbruik wordt nog wel weergegeven.)
Ik heb mij laten vertellen dat waarschijnlijk de snelheidsensor stuk is.
Is er iemand die dit kan bevestigen? en zo, ja waar in de versnellingsbak zit die sensor precies? Is het de sensor met de drie draadjes vlakbij de schakelarm? Wat doet die andere sensor met dat kogeltje trouwens?
Met een vriendelijke groet,
Filip.
redturbootje
295 km
probleem kan ook in klokunit zitten als de benzinemeter ook raar doen
Je kan van mij wel aannemen dat je instrumentenpaneel kapot is. Het is niet de eerste octavia waarbij dat gebeurt. Snelheidssensor heb ik nooit meegemaakt.
V-R32 625 km Reageer
Ok, Husam..
Dan zal ik eens kijken of ik aan een ander instrumentenpaneel kan komen.
redturbootje Topicstarter 295 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
