Skoda Octavia: centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hoi bij mij werkte de linker voordeur niet meer met de afstandbediening.ik heb de complete cv unit in de deur vervangen toen bleek dat de stekkers van de ruitmotor ook geoxideerd waren.er was water via de ruitmotor in de stekkers gekomen ik heb toen ook de ruitmotor vervangen
nu zou alles goed moeten zijn maar het probleem is nog hetzelfde linkerdeur en startblokkering werkt nog steeds niet wat kan ik vergeten zijn.
gr s.heskamp
heskamp51
470 km
Heb je ook de kabelboom vervangen. Of alleen de raammotor. Als de stekker vol met vocht zat, dan gaan die stekkertjes afrotten of het vocht gaat de kabelboom in en gaat oxideren. Kabels worden helemaal zwart. Als je deze niet vervangen hebt dan zit het probleem daar nog in.
dreuge 1.005 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
