Skoda Octavia: koelventilator blijft draaien
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: BRL
Wij hebben hier een Octavia 2005 2.0FSI
De koelventilator gaat steeds aan en uit met tussen pauze als de motor uit is en de auto op slot.
Dus met de sleutel in de hand.
Als de motor loopt dan staat ie stil (als de motor niet te warm is) zet je dan de airco aan dan gaat de ventilator direct aan en blijft aan.
Komt iemand dit bekent voor ?
De Car-Rage
4.110 km
ook als ie koud is
er zit nl een naloop sensor/regeling op
oke, jij bedoeld dus dat dat zo hoort.
Maar kan het zo zijn dat hij dat een half uur lang blijft doen?
De Car-Rage Topicstarter 4.110 km Reageer
Waarschijnlijk zijn de koelvinnen kapot dit is een bekend probleem bij de touran en andere VW producten.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
[quote=berendonck]Waarschijnlijk zijn de koelvinnen kapot dit is een bekend probleem bij de touran en andere VW producten.
Gr. Harry[/quote]
Ga met je mee,en heel soms ligt het aan de sensor of elektronicabox onder de motorkap,maar inderdaad 9 van de 10x de koelvinnen stuk.
ricky 55.575 km Reageer
Juist, de sensor of elektronicabox heb ik nog niet meegemaakt, maar wat niet is kan nog komen .....
Gr. Harry
Ik ga ook voor de E box. Paar week geleden gehad. Ook even de stekker controleren op vocht.
dreuge 1.005 km Reageer
Is dit probleem ooit opgelost? Hebben identiek probleem...
jhl 57.015 km Reageer
ik heb een skoda octavia 2013 1600 diesel waar de koelventilator blijft draaien terwijl alles uit is. Gaat net zo lang door tot de accu leeg is.
De accuklem moet er na iedere rit af en zet je hem er weer op begint de ventilator weer te draaien.
Ik lees als oorzaak: relais in de koelventilator wat niet los te vervangen is. Ook lees ik vocht problemen in de relais/zekeringen kast
Het is niet een regeneratie probleem want dat functioneert normaal.
Wie weet de oplossing
edkorna 670 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
