Skoda Octavia: lpg pomp
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Hoe lang gaat een lpg pomp mee .
Ik heb een lpg installatie laten in bouwen in mijn bij een km stand van 43000 een Vialle systeem door [b]XXXXXX[/b] amsterdam.
Na twee jaar schakelde na dat ik getankt had niet meer op lpg ik had op dat moment ongeveer 4000 km gereden er is toen een nieuwe pomp ingezet probleem was verholpen.
Nu na twee jaar en na 25000 km is de pomp volgens de garage weer stuk en moet voor een nieuwe weer 600 euro betalen
Is dit normaal of heb ik gewoon pech.
wim2010
Nee, is niet normaal.
Pomp gaat normaliter een 150 a 200,000km mee.
Wel netjes de beschermdop er nog op op de vuldop.
De meeste vulpunten zitten onder in de achterbumper en mensen raken snel de beschermdop kwijt.
Als gevolg daarvan komt er straatvuil in de vulnippel met als gevolg dat er rommel in de pomp komt en daardoor kapot loopt.
Ik heb zelf een primera op lpg vialle gehad,beste installatie ooit.
Toch hoor je nog weleens dat de pomp kapot gaat.
Dit probleem heeft niet alles te maken met vuil.
Doordat de tank volledig wordt leeggereden wordt de pomp niet / onvoldoende gekoeld waardoor de pomp vroegtijdig de geest geeft.
Het nieuwe systeem voorkomt dit probleem...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
werkt de 80% beveiliging wel goed? Van te vol tanken kan de pomp ook vroegtijdig kapot gaan
Bedankt voor de reacties ,ik heb mijn beschermdop er altijd op maar hij zit onderaan de auto.
Ik rij veel naar italie en dan gebeurd het wel dat ik op reserve rij maar nooit leeg .
Volgens de garage loopt de pomp wel maar het lager is niet goed waardoor er niet genoeg gas wordt pompt.
Van de 80 % beveiliging weet ik niet het is mij wel al 3 keer overkomen dat ik bij een pomp in duitsland niet kan tanken er is te weinig tegendruk terwijl andere nederlanders daar wel probleemloos kunnen tanken .Volgens de garage is daar niets aan te doen
wim2010 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
