Skoda Octavia: airco
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9
airco werkt wel maar de koudelucht komt pas als ik een paar km gereden heb, hij koelt tot ongeveer 7-8 gr met de aanjager op stand 3
mijn vraag is of dit normaal is.
gr Chris
chr0946
435 km
al 18 jaar lid
Vullingsgraad laten controleren en uitlezen op foutcodes.
Airco moet natuurlijk wel even op gang komen, zal niet meteen koude lucht blazen , dat gaat nu eenmaal niet.
kaleido 1 159.115 km Reageer
chris,
bij welke omgevingstemperatuur?
Nee dat is niet normaal.
Het komt (veel) voor dat het expansieventiel defect gaat en vervolg daarop de compressor (vloeistofslag).
Zoals eerder gezegd systeem laten controleren en vooral de drukken zijn belangrijk, wacht daar niet te lang mee ! want het kan een en/of situatie worden waar je niet blij mee zal zijn.
De vorige week en afgelopen maandag, heb ik twee Octavia' s gehad met precies dezelfde klacht, beide de compressor naar de vaantjes.
De foto is het resultaat, als te lang wordt doorgereden, compressor is afkomstig uit een Octavia 1.6
TheoStek 9.190 km Reageer
ik heb het idee dat bij 30 gr de pomp niet in slaat. ik heb hem uit laten lezen dan geeft hij aan aansturingsfout? kabels en aansluiting controleren
woensdag gaat hij naar de garage.
ik heb hem laten vullen en op lekkage laten testen dat was goed.
dat voor de radiater zit kan dat ook verstopt zitten dat hij niet koelt
gr Chris
chr0946 Topicstarter 435 km Reageer
Pomp draait altijd mee, airco uit/aan, zomer/winter maakt niets uit de pomp draait zodra de motor loopt.
De drukken zijn belangrijk, of die lekkage vrij is des te beter...daarop moet gecontroleerd worden,
Dus weet je nu nog niet of de druk die ertoe behoort bij de lage/hoge druk of die wel/niet klopt.
Als de aansturing niet klopt. zal dit aan het elektronisch regelventiel liggen, had gecontroleerd kunnen/moeten worden, ook daarmee wordt een compressor naar de vaantjes geholpen als men lang genoeg wacht.
ben bij een airco service geweest en die hebben het regelventiel vervangen pomp ging niet lopen. vulling en druk waren goed nergens geen lek.
stekker wel een stroom impuls maar geen massa, gaan een woensdag verder zoeken (alle storingen gewist alleen die van de kabel kunnen ze niet wissen)
woensdag kijken naar kabel breuk
gr Chris
kabel was tegen de koelvin door gesleten, en een regel ventiel in de aircopomp was vuil.
hij doet het weer goed was, voor 235,00 weer gemaakt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
