Skoda Octavia 1999: Airco installatie weigert soms.
Bouwjaar: 1999
Ik heb mij net ingeschreven op forum, dus als ik me niet helemaal aan de juiste gedragsregels houdt, sorry.
Mijn probleem is het volgende: De airco installatie wil soms niet aanslaan behalve in aanjager stand 1, in deze stand werkt het nog altijd. Zodra ik dan stand 2 of hoger kies valt de airco uit. Een enkele keer wil het nog wel eens lukken, maar meestal pas na een langere autorit.
Volgens sommige kan dit aan de vulling van de installatie liggen, het blijkt dat je jaarlijks 7% kwijtraakt.
In dat geval moet de installatie bijgevuld worden.
Klopt dit, of moet ik de oorzaak ergens anders zoeken.
Bij voorbaat dank.
Eric.
Octavia TDI
130 km
Mijn dealer zei laatst nog nooit een airco van een Octavia te hebben hoeven bijvullen. Natuurlijk kan dit toeval of larie zijn, en natuurlijk kun je laten bijvullen en afpersen voor EUR 100, maar misschien kun je beter verder zoeken.
Cheers,
Edo
EdoE 280 km Reageer
Voel de slangen van het systeem, deze moeten hard zijn. Zo niet, dan moet er te weinig druk zijn. Als het systeem misschien lek is, kan er door de aurcospecialist een tracer worden toegevoegd aan de nieuwe vulling.
Mijn probleem is inmiddels opgelost.
Dit topic staat ook in het profesionele deel van deze site.
De oplossing is: de kachelweestand vervangen, dit kost u Euro 41,71 ex BTW (prijspeil juni 2006).
Ik hoop dat iemand iets heeft aan deze info.
Met vriendelijke groet,
Eric
Octavia TDI Topicstarter 130 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
