Skoda Octavia: Aircocompressor loopt steeds stuk
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Aircocompressor is vorig jaar 2x vervangen. Nu is hij weer defect.
Ik meet spanning op de compressor dus hij zou moeten werken, hij werkt echter niet.
Vorig jaar werkte ik nog niet bij dit bedrijf, men zegt het aircosysteem toen wel gespoeld te hebben (we hebben een speciaal doorspoelapparaat hiervoor)
Wat moet ik doen, de volgende compressor loopt waarschijnlijk weer defect.
Cornee
4.400 km
Deze staan bekend als continu variabele compressors, m.a.w draaien altijd mee.
Wat precies aan de hand is ?
Misschien zit er ergens een lek in het systeem, dit soort compressors stellen het niet op prijs als er te weing koudemiddel aanwezig is en lopen vast.
Als een compressor is vast gelopen moet het expansieventiel en filterdroger ook vervangen worden.
Dus nu moet je kijken of de compressor is vast gelopen ? (as breekt) zo niet dan op verder onderzoek gaan.
TheoStek 9.190 km Reageer
De vulling is in orde, ik heb hem voor het zekere opnieuw gevuld.
Cornee Topicstarter 4.400 km Reageer
Ook de juiste hoeveelheid olie in compressor gedaan?
Dat weet ik dus niet zeker, ik werkte hier toen nog niet
Wat voor kleur had de olie die uit het systeem mee kwam bij het leeghalen?
Is het wel een mechanisch defect? Het regelventiel wordt met een dutycycle aan gestuurd, meten met een multimeter leverd niet zoveel op. Met een scoop kun je zien of hij wordt aangestuurd.
BjornSP 200 km Reageer
Het hart is uit de koppeling gebroken, hij is naar de fabrikant (hella) voor onderzoek
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
