Hallo, vraagje
Wanneer ik m`n auto start hoor ik een ijzerachtig gerammel.
Heb vrijwel zeker het idee dat het halverwege de uitlaat zit, mogelijk het hittschild?!
Lijkt (op afstand) niet los te zitten.
Wellicht helpt het om hem wat tegendruk te geven met een stok ofzo om te kijken of het verminderd?
Waarom is het alleen bij een koude start?
Heeft dat met het stationair toerental te maken ofzo?
Kan het iets zijn met de kat?
Heb ooit (3 maanden geleden 1x een "sporadische melding" volgens de computer) een melding gehad dat er een storing was met de lambdasonde NA de kat.
Heb nog garantie, wil graag eea weten om het te laten maken.
Thankx
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Zojuist bij koude motor nog even getest en het was er weer, echter maar een seconde of 30 ongeveer.
heb met een houten balkje wat tegendruk gegeven bij het hitteschild, echter zonder resultaat.
Lijkt toch daar vandaan te komen, klopt het dat de kathalysator daaronder zit?
Mogelijk dat die niet in orde is, verklaard ook de sporadische melding van de lambda NA de kat...mogelijk inderdaad verkeerde waardes?!
Kan je het verder ook aan andere zaken merken mbt die kat?
Thanks
