Skoda Octavia: aircokoppeling slaat niet aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Auto is binnengebracht door collega.
Geen foutcodes aanwezig. 2 ventilatoren slagen aan, maar koppeling airco niet.
Ik krijg wel om de paar seconden een puls op de draad naar de compressor.
Iemand een tip?
jhl
57.015 km
waarschijnlijk airco compressor overleden,variabele meetbuis is stuk.
Dan is het beter om de gehele pomp te vervangen omdat de kans op vloeistofslag aanwezig is geweest
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
Beste, jhl
9 van de 10 keer is dit de pomp die kapot is, het kan eventueel zijn dat de druksensor kapot is deze willen ook nog wel eens kapot gaan.
noordhoek 185 km Reageer
Heb hetzelfde aan collega meegedeeld. Ging het aan zijn klant voorleggen.
Ik denk ook in die richting, want zelfs als je er stroom opzet hoor je geen klikje.
Thx mannen.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Variabele meetbuis ?
Waar wordt spanning opgezet ?
Dit is een gewone airco compressor met magneetkoppeling, als er rechtstreeks spanning wordt gezet op de stekker van de magneetspoel en geen klikje te horen is ! is de spoel kapot.
TheoStek 9.190 km Reageer
Zoals ik soms nog doe Theo, twee fijne draadjes aan de fiche van de compressor om te horen of hij wel een klikje geeft of niet. Hier gebeurt niets. Zelfs niet als van de "auto" om de paar seconden een puls krijgt. Spoel defekt betekent nieuwe compressor dus.
Oke Jan, je hebt dus rechtstreeks spanning gezet op de fiche van de spoel, en je hoort geen klik.
Dan is de spoel kapot, en hoef je geen nieuwe compressor aan te schaffen.
Dus, wordt het alleen een nieuwe spoel of complete clutch.
Als deze te krijgen is Theo. Want collega is Skoda-agent geweest en meende te weten dat hij de clutch niet apart kon verkrijgen.
Hij ging aan zijn klant voorleggen om complete compressor te vervangen.
Spoel is zeker los te krijgen, als je het motortype en/of motor inhoud had vermeld had je het antwoord al gekregen.
1.9 TDI en SDI is los te bestellen, komen twee verschillende in voor.
Neem anders even contact op met 1 van onze sponsors: http://www.aircopomp.com/
Hans4040 123.030 km Reageer
Thx voor de tips mannen.
Hans met het adres van de www.aircopomp.com is er een probleem met het beveiliginscertificaat volgens McAfee. Is deze site betrouwbaar, blijkbaar want het is een sponsor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
