Bij het schakelen.naar de 5e versnelling gaat het motormanagement aan en ECP lampje en begint de auto.te.stotteren en heeft dan geen vermogen meer. Bij het uitlezen kwam o.a p026400 naar boven op cilinder 2. Heb de bobine vervangen en de storing gewist, maar het probleem.kwam weer terug.
Wie weet wat het kan zijn ???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Citigo of stel zelf een nieuwe vraag.
Dus dat het probleem terug komt is wel logisch, want er is niets veranderd.
De genoemde injector is defect of er is een probleem met de bedrading van die injector (kortsluiting naar massa). Het kan ook zijn dat de injector geen voeding meer krijgt.
Wat kwam er nog meer naar boven? Anders zou je niet schrijven: o.a. P0264.
