Skoda Felicia: Auto trekt naar links als ik rem.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Het volgende probleem. Vorig jaar september zijn bij de APK keuring mijn remschijven en blokken vervangen. Sindsdien is de auto geleidelijk aan steeds sterker naar links gaan trekken als ik rem. Voordat de schijven en de blokken vervangen waren had hij dat ook maar niet zo sterk als nu. Ook is het linkervoorwiel altijd veel vuiler dan het rechter. Dat heeft hij al zoalng ik de auto heb en dat is nu drie jaar. Wie kan mij vertellen wat de oorzaak is?
Groet Ruud
Seeduivel
295 km
al 18 jaar lid
Geleide pennen/bussen van de remklauw zitten vast door vuil en roest, waardoor de remblokken niet meer vrij komen van de schijf.
Dus, schoonmaken en invetten, zodat de remklauw weer heen en weer kan bewegen.
(dit had al moeten gebeuren bij het vervangen van de schijven/blokken.)
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Op de remmentestbank kijken wat de remmen doen,en als ze allemaal goed zijn dan moet je het zoeken in de draagarmrubbers.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Seeduivel, is het nog gelukt met de remmen, zo niet , dan heb ik misschien een oplossing, omdat ik het zelfde probleem had met mijn auto, heb de remmen toen laten ontluchten aan de beide voorwielen en weg was het probleem, succes see
Bedankt allemaal gaat jullie tips gebruiken en dan maar kijken hoe het gaat. In ieder geval bedankt voor jullie reacties tot nu toe.
Groet Ruud
Seeduivel Topicstarter 295 km Reageer
En ruud..al wat opgeschoten ?
Gr Stefan
Hey Stefan,
Sorry voor de ietwat late reactie, maar het probleem is inderdaad opgelost. Het probleem lag aan de remklauw versleten was. Ze hebben hem drie tot vier keer helemaal schoongemaakt, maar het mocht niet baten. De rechter klauw is dus vervangen, maar hij begint nu weer te klieren. Maar denk maar dat ik laat voor wat het is.
Groet Ruud
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Felicia of stel zelf een nieuwe vraag.
