Skoda Felicia: Lampje dashboard kapot
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Weet iemand hoe ik zelf een lampje in het dashboard kan vervangen. Het gaat om de verlichting achter de snelheidsmeter en temperatuurmeter. Nu het wat eerder donker en wat later licht wordt, is het toch wel handig als je deze twee metertjes goed kunt aflezen :)
Ik heb het donkerbruine vermoeden dat ik het hele dashboard uit elkaar moet slopen, maar misschien kan het ook wat eenvoudiger.
Heliogabalus
al 17 jaar lid
hallo dirk-jan,
links achter grote kapje(links teller klok plek van dig. klok), midden tussen luchtrooster kapje kan je eruit klikken en zie je 2 schroefjes.
linker kant bij schakelaars kan je buitenste blokjes eruit wippen, ook schroefjes,zelfde bij schakelaars in het midden buitenste blokjes, 5 of 6 schroefjes totaal.
teller klok zit vast met klem haken, die haak je los en kan je na stekkers schakelaar loshalen dashboard paneel
opzij leggen, stekkers en snelheids kabel losnemen en je hebt de teller klok los,
succes....
groet jeroen
PapaJeroen 510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Felicia of stel zelf een nieuwe vraag.
