Skoda Superb: Automatische transmissie 1.9TDI superb
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Hallo Allemaal,
Even een paar vraagjes mbt tot de automatische transmissie van VAG en bijbehorend onderhoud.
- Wordt er aangeraden/bevolen de olie te verversen? Zo ja, bij welke km. stand?
- Hebben de twee-wielaandrijvers een haldex koppeling van Skoda? Of enkel de 4 wiel aandrijvers?
- Zijn er verder nog bijzonder service bijkomstigheden mbt de automatische transmissie?
Bij voorbaat dank,
Tom
tom782
1.150 km
Alleen DSG om de 60.000 km olie + filter vervangen.
Alleen 4wd hebben haldex.
Olie verversen kan/mag altijd.
ricky 55.575 km Reageer
Is dat 100% zeker? Niet dat ik je niet vertrouw ofzo ;-) en dit is ook wat ik uit het boekje opmaak (daar staat enkel dat het peil om de 60k gecontroleerd moet worden). Probleem is dat we momenteel twee skoda's bij de dealer hebben staan voor een nieuwe automatische transmissie aangezien ze beide defect zijn. 3weken uit de garantie en coulance is momenteel afgewezen omdat ze zeggen dat de olie om de 60k ververst moet worden.......
tom782 Topicstarter 1.150 km Reageer
De reden waarom geroepen word dat deze bakken slecht zijn is juist doordat er geen onderhoud aan gepleegd wordt. Tevens is het ook vreemd dat bij VW/Skoda/Seat geen onderhoud voorgeschreven wordt en bij Audi met dezelfde bak wel. Ik geef altijd aan de bakolie incl. filter te vervangen. Het liefst om de 60, in ieder geval om de 90k.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
een beetje vreemd inderdaad dat ze enkel bij audi die service voorschrijven.
Jammer is ook dat je een pomp nodig hebt en een computer om ze netjes af te vullen.
[quote=jos-br]Tevens is het ook vreemd dat bij VW/Skoda/Seat geen onderhoud voorgeschreven wordt en bij Audi met dezelfde bak wel.
Jos.[/quote]
Bij vw ook,alleen de dsg bak om de 60.000 km.
waarom staat het dan bij Skoda niet in het boekje?
[quote=tom782]waarom staat het dan bij Skoda niet in het boekje?[/quote]
Vraag ik me ook altijd af. De DSG vindt ik iets anders al is het wel een automaat. Zelfs hier is de vervangingstermijn ook bijgesteld(niet voor niets waarschijnlijk).
Jos.
Nog meteen een vraagje. Heb je een dure pomp nodig om het systeem af te vullen? En wat voor computer? (vagcom? odb uitlezer? .....)
wat is een dsg bak?
is dit de tiptronic of een multitronic bak?en hoe kan ik zien wat voor bak er onder zit?
wil zelf een 2004 tiptronic supurb gaan kopen (130pk tdi)
is dit goede keuze of toch niet zo verstandig.
DSG is een automatische versnellingsbak met dubbele koppeling. En Superb I, dus tot aan half 2008 heeft geen DSG. Ook geen Multitronic.
Bij Audi hoeft toch ook alleen de multitronic om de 60.000 km ververst te worden en de gewone automaat niet.
Als je een auto hebt waar een DSG in kan zitten staat dat meestal wel op de keuzehendel en je merkt het natuurlijk tijdens het rijden.
dreuge 1.005 km Reageer
oké mag er dus van uitgaan dat 2004 tdi een tiptronic is.
nou lees ik allemaal enge dingen over automaat bakken van vag mijn vraag is dus eigenlijk ook is het verstandige keus of toch niet zo??
vind automaat wel heerlijk rijden maar wil geen rampen bak kopen.
[quote=wilco12029]vind automaat wel heerlijk reiden maar wil geen rampen bak kopen.[/quote]
Verrassingen komen altijd achteraf....., overweeg een schakelbak.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=tom782]een beetje vreemd inderdaad dat ze enkel bij audi die service voorschrijven.
Jammer is ook dat je een pomp nodig hebt en een computer om ze netjes af te vullen.[/quote]
Dit vind ik dan best vreemd, mijn Octavia 2 van 2005 + DSG is ex-lease, en die heeft netjes om de 60k olieverversingsbeurt gehad voor DSG ? Staat idd niet in de handleiding, raar :s
EG 1.055 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Superb of stel zelf een nieuwe vraag.
