Skoda Octavia 2007: banden indicator lampje
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel
Het lampje blijft branden, uitgelezen fout gewist gaf bandenspannig aan, schakelaar boven de asbak aantal
keren ingedrukt, blijft branden.
Kan iemand mij vertellen hoe dit systeem werkt ?
Kan dit systeem buiten werking ?
Alvast bedankt.
jan dijk
1.760 km
de schakelaar moet je even ingedrukt houden tot het lampje uitgaat.
wel wijs om eerst de spanning van de banden goed tezetten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
De schakelaar heb ik een aantal keren lang ingedrukt gehouden, de banden spanning is goed.
jan dijk Topicstarter 1.760 km Reageer
De schakelaar moet je onder het rijden ingedrukt houden tot het lampje uitgaat.
janrietman 1.145 km Reageer
Onder het rijden met verschillende snelheden heb ik de schakelaar een behoorlijke tijd vast gehouden.
Moet het misschien bij een bepaalde snelheid, en een bepaalde tijdlimiet ?
Normaal is het auto op contact, knopje indrukken en vasthouden. Totdat het lampje weer uitgaat. Als die 1 keer knippert en blijft branden, dan zul je toch even langs de garage moeten. Met de testkast kun je het systeem ook opnieuw resetten. Kost niet veel tijd. Dus daar kun je denk ik bij elke dealer wel zo voor langs rijden.
dreuge 1.005 km Reageer
Ik ben naar de dealer geweest opnieuw geresset, probleem opgelost.
nou mooi dat het verholpen is.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
