Skoda Octavia: bijgeluid bij koude start
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 TSI 90KW
hallo allemaal wij hebben hier een octavia 1.4 tsi staan die bij een koude start een bijgeluid heeft
het is net of de turbo te veel druk levert of zijn druk niet kwijt kan (een soort blazend/brommend geluid)
er zijn geen storingen in het mm
de turbo is compleet met elctronica al vervangen.
heeft iemand dit ook al een keer mee gemaakt of wie kan ons helpen.
gr joost
ton pols
380 km
Als je het geluid hoort. Wat is het toerental van de motor? En na hoeveel seconden is het geluid weg? En wat is dan het toerental? Als je het geluid hoort en het toerental is boven de 1000 toeren, en zodra het geluid weg is en het toerental onder de 1000 toeren zakt, hoort dat zo. Dat is, als ik het goed heb om de katalysator op te warmen.
dreuge 1.005 km Reageer
Een soort stofzuigergeluid?
Dat hoort inderdaad zo en kan dacht ik wel verholpen worden door diverse delen van de aansluiting vanaf luchtfilter tot de turbo te vervangen door andere delen, dacht een ander aansluitmondje die op de turbo zit maar weet even niet meer precies wat je dan allemaal moet vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
hallo allemaal
jullie hebben gelijk wat het geluid betreft.
maar hij doet het niet altijd.
ricky zou er achter kunnen komen welke delen en waardoor deze vervangen dienen te worden.
gr joost
ton pols Topicstarter 380 km Reageer
Als ik het niet vergeet zal ik het doen, maar ik werk bij vw en het kan heel misschien iets verschillen van elkaar maar blok is hetzelfde. Je kan ook de dealer bellen en hun vragen of de vw dealer bellen want die hebben er zo en zo een schrijven van en daar staat ook op welke delen er vervangen moeten worden.
hallo allemaal wij zijn dealer van skoda maar bedankt de klant rijd weer en wij wachten af
gr joost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
