ca. 3 dagen en 300km na het verwisselen van de zomer sloffen voor die voor de winter, gebruikte banden op nieuwe alu vegen, is het bewuste lampje gaan branden. normaal is dat even resetten maar dat wil nu niet lukken.
naar de garage geweest en aan de vagcom, hier geeft hij een vage foutcode waar zelfs een zeer bekende dealer geen chocola van kan maken, advies is: code wissen, rijden, resetten (knop ingedrukt houden) en dan moet het goed gaan.
Het gaat dus niet goed.
Zodra de foutcode is gewist en de sleutel in het contact uit en aan wordt gezet is de foutcode weer aanwezig en het lampje brandt ook steeds.
Bij het indrukken van de resetknop op de middenconsole knippert het lampje een keer en blijft verder gewoon branden, ook al blijft je de knop nog 10 min. ingdrukt houden.
dit systeem is gelinkt aan het ABS systeem, hierin zijn geen foutmeldingen uitsluitend die van de bandenspanning.
Dus code wissen, sleutel verwijderen en weer op contact zetten laat het lampje gewoon branden, resetten op midden console stilstaand of rijdend maakt niet uit.
iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
