Skoda Fabia: bluetooth
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: greenline
Hoi
ik rij in een skoda fabia green line combi (4weken oud)
Hij heeft geen bluetooth set
er zit een swing radio in en ik wil graag een bluotooth verbinding met mijn telefoon .
wat is het handigst ??
en zijn er assesoires voor bij de dealer .?
ik heb nog een bluetooth touch-adapter uit een Vw passat kan ik daar iets mee ??(3c0051435TA) origineel VW
Onder de rechter stoel zit wel e/a kastje ?
actros
335 km
al 18 jaar lid
Heb je. Stuurwiel bediening? En heb je een maxi-dot display? Dan zou je voor een mobridge kunnen gaan. De telefoon kun je.dmv stuur en rechter hendel bedienen. Alles is uit het zicht. Behalve de microfoon. Deze kun je bij de dealer bestellen. Anders moet je denken aan parrot of iets dergelijks.
Dat kastje onder de rechter stoel is van de spanningsstabilisator. Als je wel bluetooth fabriek had, dan zat die onder de spanningsstabilisator.
dreuge 1.005 km Reageer
Hoi Dreuge
Ik heb geen stuurwiel bedieningen en een maxidotdisplay?
ik weet niet wat dat is :-( dus dat zal ik wel niet hebben . ik zal aan de parrot moeten denk ik .
ik dacht die auto,s zijn allemaal al wel voorbereid op bluetooth .....Niet dus :-(
Maar bedankt voor het antwoord .
Groet Anne
actros Topicstarter 335 km Reageer
Maxi-dot display is zwarte achtergrond met witte letters en cijfers. Als je een groen display hebt en geen stuurwielbediening dan moet je inderdaad aan een carkit zoals een parrot denken. Afhankelijk van wat je wil en eisen zijn, er zijn verschillende soorten. Met kabel voor usb of aux aansluiting zodat je ook muziek kan afspelen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
