Als ik tussen de 60 en 80 rijd kom ik stotterend voor uit in de 4 als ik 70 tot 80 rij kom ik wederom schoks gewijs voor uit.
De dealer geeft als antwoord je rijd te rustg en schakelt te snel. Volgens het instructie boekje doe ik alles goed. Houd mij alleen wel aan de max snelheid ter plaatse. Wie heeft dit ook mee gemaakt en is er een oplossing gekomen. Km stand 50.000 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
Brandstof diesel
Cilinders 4 in lijn
Kleppen/cilinder 2
Brandstofsysteem pompverstuiver
Cilinderinhoud 1896 cc
Maximaal vermogen 74 kW/101 pk bij 4000 tpm
Maximaal koppel 240 Nm bij 1900 tpm
Dit is wat ik gevonden heb.
In de buurt van 1900 toeren is het koppel het grootst. Bij dat toerental kan de motor zijn grootste kracht leveren. zonder veel gas te geven zal de motor bij dat toerental vooral rustig moeten draaien. (wat extra belasting kan hij dan goed aan)
De koppelkromme heb ik niet gevonden. Maar het lijkt me sterk dat bij bv 1800 toeren het koppel hinderlijk lager is. Het lijkt mij zaak om het inspuitmoment en de vervroeging te laten controleren en eventueel af te laten stellen.
