Skoda Fabia: Olielekkage Koppakking?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 MPI
Ik heb een flinke olielekkage geconstateerd aan mijn Skoda Fabia uit 2000. In eerste instantie leek het erop, dat mogelijk de olievuldop niet goed zou afdichten. Nu heb ik een nieuwe olievuldop gemonteerd en de motor goed schoon gemaakt. Na een forse rit, constateer ik, dat er olie rond de koppakking ligt. Aan de rechter zijde (bij de multiriem) is vlak onder de cilinderkop olie te zien. Ik zou zelf niets anders kunnen verzinnen dan de koppakking.
Heeft iemand een ander idee? Dan hoor ik het graag.
Verder, zou ik graag een reparatie handleiding voor het vervangen van de koppakking willen ontvangen.
Iemand, die mij hieraan kan helpen of suggesties?
Alvast bedankt.
Henk
HK1984
180 km
al 15 jaar lid
omdat niemand reageert doe ik een poging. Door de rand met olie opnieuw schoon te maken bijvoorbeeld met remreiniger en blazen. Kun je na een minder (force) rit waarschijnlijk beter zien waar de olie vandaan komt. Ik ben bang voor de koppakking, maar een goede diagnose bespaart je misschien van het onnodig vervangen van de koppakking, terwijl de echte oorzaak van de lekkage, na het vervangen van de koppakking nog niet gevonden is.
Hoi VCor,
Dank voor je reactie. De lekkage is inderdaad afkomstig van de koppakking. Dit heb ik geconstateerd na het nogmaals schhon maken van de motor. Aan de rechter zijde (bij de multiriem) van de motor is een soort verbreding net onder de cilinderkop. En alleen daar is de olie te vinden. Conclusie: het kan niet anders dan een uitwendige lekkage van de koppakking.
Nu had ik nog 1 vraag: Kan iemand mij aan een reparatiehandleiding helpen?
Alvast bedankt!
HK1984 Topicstarter 180 km Reageer
Probleem opgelost na het vervangen van de koppakking!
Hallo Henk,
Hoe erg was de lekkage?
Iemand die ik ken heeft gisteren haar motor kapot gereden van de fabia 1.4 16v omdat de olie ineens onder min was (zei reed op de snel weg en het lampje ging branden dus telaat helaas.
Zelf denk ik aan een bevroren caterventielatie systeem omdat het ineens zo snel is gegaan en snacht goed koud was. Inderdaad alles recht zit onder de olie?
Mischien zijn er mee mensen die deze klacht ervaren bij dit type motor?
Gr Sander
Sandman,je hebt gelijk,carterontluchting bevroren.
Is een veel voorkomende klacht aan deze motor.
Als het goed is zit er een verwarmings elementje in om dat te voorkomen.
Ik heb het zelf verschillende malen gehad met mijn polo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
