Skoda Fabia: Reparatie handleiding vervangen Koppakking
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 MPI
Kan iemand mij aan een reparatie handleiding voor het vervangen van de koppakking helpen?
Het gaat om een Skoda Fabia 1.4 MPI uit 2000.
Alvast bedankt voor de reacties.
Gr. Henk
HK1984
180 km
al 15 jaar lid
Voor alle duidelijkheid: Het gaat om de 8 klepper met tandriem?
Wat is het probleem want ik heb nog nooit een koppakking vervangen van deze motor. Kan altijd wat mee zijn natuurlijk maar vraag het me toch af.
Vervangen is geen probleem, inlaat los, uitlaat los, waterhuisje los, tandriem los en dan de kop los.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky,
Het gaat inderdaad om een 8 klepper maar met ketting. Ik heb aan de rechter kant (bij de multieriem) ter hoogte van de cilinderkop een uitwendige olielekkage. Na lles schoon gemaakt te hebben is dit nog steeds de plek waar de olie vandaan komt. Hiermee heb ik het kleppendeksel en eventueel de olievuldop uitgesloten en kan me niets anders voorstellen dan een lekke koppakking.
Maar als er verder geen bijzonderheden zijn waar ik op moet letten dan komt het vast helemaal goed.
Groet,
Henk
HK1984 Topicstarter 180 km Reageer
Je moet op een belangrijk ding letten. Dat je de krukas niet verdraait als je de cilinderkop eraf hebt. Zijn namelijk losse cilinderbussen en die komen dan aan de onderkant los. Dat moet je niet willen. De cilinder zelf stelt niet zoveel voor.
dreuge 1.005 km Reageer
Hoi Dreuge,
dank voor deze belangrijke tip! Maar is er geen speciaal gereedschap om de krukas te blokkeren? dan kan het verdraaien van de krukas niet voorkomen, toch?
Ik hoor het graag.
Groet,
Henk
De krukas verdraait niet uit zchzelf. Je moet de motor niet ronddraaien. Als je dat niet doet dan verdraait die ook niet. De ketting voor de onderliggende nokkenas blijft gewoon zitten. Daar kom je verder niet aan. Daarom is de kop demonteren bij deze motoren heel makkelijk.
en de cilinderkop niet snel naar boven tillen bij afhalen(schuivend lossen) anders kunnen de bussen mee omhoog komen en dan lekken ze daarna ook
jan5047 25.885 km Reageer
Koppakking vervangen, probleem opgelost.
Nog bedankt voor de tips!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
