Het volgende probleem doet zich voor met een skoda fabia 1.4mpi '02. De cylinderkop is gereviseerd bij 105.000km (enkele maanden geleden) Reden was een defecte koppakking (lek tussen koelkanaal en oliekanaal). De kop is toen ook gevlakt en afgeperst, thermostaat en ook het expansie vat is toen vervangen.
Sindsdien verbruikt de auto echter koelvloestof terwijl dat voor de revisie juist niet echt opviel. Op dit moment zelfs ca 0,5 liter per week. Het lijkt alsof het afhankelijk is van hoeveel km-ers dat gereden wordt.
De Skoda garage heeft het systeem koud en ook warm langdurige op druk gezet maar vindt geen lekkages. Er is geen koelvloeistof in de olie en geen olie in de koelvloeistof te vinden, dus de koppakking zou goed moeten zijn. Opvallend is dat er de volgende ochtend nog steeds veel druk op het koelsysteem staat alsof er net goed mee gereden is.
Temperatuur van het koelsysteem is in orde en de interieur verwarming werkt ook prima.
Kan er nog een luchtbel in het systeem zitten of is wellicht toch de expansie vat dop defect ?
Welke mogelijkheden zijn er nog?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
