Op onregelmatige basis start de auto niet meteen. Hij gaat dan rond maar slaat niet aan. Demarreren maar voor de rest niets, gas geven helpt ook niet. Leg je het contact uit en start je erna weer, dan is het net of er niets gebeurt is. Telkens het voorval zich heeft voor gedaan, kan je erna gewoon starten zonder problemen.
Af en toe zijn er nog extra problemen die te boven komen. Vandaag bijvoorbeeld weer aan de hand gehad. Niet willen starten, contact uit. Opnieuw starten en meteen aanslaat gelijk een nieuwe. Ik was zo ongeveer 5km verder (vorige keer 50m verder) toen ik plots geen vermogen meer had. De wagen bleef rijden, sloeg niet af, maar had gewoon totaal geen vermogen meer. Dus gaspedaal tot beneden duwen of half induwen: GEEN reactie.
Dit zo ongeveer een seconde of 3. Daarna geen vuiltje aan de lucht. Alles werkte weer perfect! Kon de wagen vol vermogen geven of half, het werkte gewoon weer. Ongeveer 8km later kwam is thuis en probeerde ik hem een aantal keren te starten om de fout opnieuw uit te lokken. Maar zonder succes! Ik kon hem telkens weer gewoon starten zonder enige problemen.
Heeft iemand enig idee waar ik moet beginnen zoeken. Er gaan ook NOOIT lampjes branden. Ik heb al een aantal keer mijn turbo stuk gehad en toen gingen telkens lampjes branden, dus ik denk (hoop) niet om in deze richting te gaan zoeken.
Iemand al iets gelijkaardigs aan de hand gehad?
Met vriendelijke groet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan blijft mogelijk de remschakelaar aangeven dat je nog remt en dan reageert een diesel niet op het gaspedaal.
Helpt nog een keer remmen dan?
