Skoda Fabia: fabia 1.4 inhouden en reageerd niet op gaspedaal (p1535 p1504)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: BBY 1.4 16v 55kw
goede morgen,
ik heb hier een fabia uit 2003 staan met een 1.4 16v BBY motor. de klant had als klacht dat de motor soms onregelamatig loopt.
wij hebben toen het gasklephuis gereinigt en opnieuw ingeleerd ook de aanpassingswaarden gereset.
de auto leek goed maar na enkele kilometers ging het motormanagementlampje weer branden en de auto ging weer inhouden,
op een gegevenmoment schommelde het toerental van 900 tot 1200 toeren heen en weer en deed het gaspedaal niets meer wanneer de motor word afgezet werkt alles weer naar behoren (lampje blijft wel aan) vervolgens uitgelezen en de volgende foutcodes kwamen er uit rollen; p1553 (sensor absolute druk inlaatspruitstuk) en p1504(inlaat systeem lek ontdekt) vervolgens hebben we de inlaat op lekkage onderzocht maar niks gevonden ook de map sensor gereinigt deze was vervuilt maar ook dit mocht niet baten.
kan iemand ons helpen?
met vriendelijke groet,
garage tussenmeer
tussenmeer
1.165 km
P1553 is een verkeerde verhouding tussen map-sensor en BARO-sensor. De fout kan dus ook bij de baro-sensor liggen.
Meetwaarde blokken uitlezen en drukken vergelijken, in 1e instantie nog met motor uit. Moet je buitenluchtdruk zien.
P1504 KAN veroorzaakt worden door problemen met de EVAP-klep of de EGR. Die al gecontroleerd?
Lees je Vag-specifiek uit of met EOBD? Vag-specifiek kan meer foutcodes laten zien.
oldford 117.985 km Reageer
zojuist de EGR gereinigt en gecontroleerd deze werkt naar behoren.
ook hebben we de map sensor vervangen. de auto vervolgens warm laten draaien en toen de aanpassings waarden van de egr en het gasklephuis gewist en vervolgens opnieuw ingeleerd ook dit heeft niet geholpen sterker nog het probleem lijkt erger te worden.
de auto draait nu wisselend tussen 900 en 1400 toeren en nu brand ook het epc lampje zwak en het gaspedaal reageerd niet
(ik lees uit via een vag programma)
tussenmeer Topicstarter 1.165 km Reageer
het probleem is opgelost!!!
het lag aan het gasklephuis er zat koolaanslag op het asje dat is verwijdert en nu geen problemen meer..
bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
