Ik krijg een G28 melding (Geen signaal Toerentalsensor).
Nieuwe besteld (type Bosch).
Bij poging tot vervangen blijkt dat de nieuwe Bosch sensor helemaal niet past en ook de stekker heeft een andere afmeting en tot mijn verbazing is de oude helemaal niet aangesloten (met een plastic afdekdop niet doorverbonden).
De plaats waar de sensor zit komt exact overeen met de gegevens die ik heb ,helaas enkel tot bouwjaar 2002
Vraag is nu wat is er gewijzigd in de motor en specifiek het toerentalmeetsysteem.
De motor is van het type BKY
officiele kentekenregistratie jan 2005 , dus ik neem aan dat de motor nog in 2004 geproduceerd is.
van welke sensor komt nu de foutmelding en waar is deze te vinden of is de toerentalsensor verplaatst zodat misschien het Bosch type toch past, maar waar zit hij dan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
als het goed is moet deze voor op het motorblok zitten in de beurt van de versnellingsbak onder bij het carter
maar let op er zijn veel verschillende sensoren.
gr joost
