Skoda Fabia: Ontluchten stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i Kat. AQW 50kW
Pomp ( elektrisch defect ) vervangen, type TRW 6Q model met groene dop, lampje van stuurbekrachtiging is nog steeds aan ( stuurhoeksensor is 2 weken terug vervangen en ingelezen), na pomp vervanging nog steeds geen voelbare bekrachtiging.
De auto uitgelezen maar er is geen enkele fout aanwezig.
Vraag, hoe controleer ik de pompdruk want ik vermoed dat het lampje aan/uit geschakeld wordt door de hydraulische druk. of kan het zijn dat er lucht in het systeem zit en zo ja, moet ik ergens ontluchten of zie ik iets over het hoofd.
Hoop op een oplossing want het begint echt een beetje op een "problemcar" te lijken
Alvast dank voor elke feedback
Jan 14
al 14 jaar lid
Probleem is opgelost, pomp draaide niet door defect in stuurkabelplug, daarna was ontluchten niet nodig, alleen een aantal keren links/rechts met wielen van de grond gedraaid.
Jan 14 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
